[QUOTE]Wenn ja, auf der Sicherungslegende fehlt das Standlicht Symbol. Jedoch sind doppelt soviele Sicherungen drin wie auf der Legene zu sehn sind. Soll ich nun ALLE einzel überprüfen?[/QUOTE] Moin Wäre schön wenn du uns auch noch verrätst ob es sich bei den Sicherungskasten um einen von 6N oder 6N2 handelt ;) . Aber da du sagst das doppelt soviel Sicherungen aufgeführt sind wie auf der Legende aufgeführt vermute ich mal das du damit das kleine Übersichtskärtchen im Sicherungskasten von 6N2 meinst,richtig ;) ? Weil als ich bei meinen ehemaligen 6N2 GTI auch mal eine Sicherung wechseln mußte stand ich erst auch vor den selben Problem das auf den Kärtchen nur halb soviele Sicherungen aufgeführt waren wie im Sicherungskasten vorhanden -> bis ich dann auf die Idee kam die Karte umzudrehen und siehe da,auf der Rückseite von der Übersichtskarte war dann die andere hälfte von den Sicherungen im Sicherungskasten aufgeführt :D .
Dieses Bild wurde am 16.10.2010 von Tazman hochgeladen.
