Supersport Fahrwerk vorn kaum tiefer (bzw vorn höher als hinten) DSC00171.JPG
Hier ein Bild vom Dämpfer hinten (vorne sind natürlich keine Federwegbegrenzer drin) und ein Bild von meinem Auto. Zusammenbau kann man doch eig garnicht viel falsch machen. Federn und Dämpfer werden geliefert,dann die neuen Domlager Drauf und rein mit dem "Fahrwerk". Das Foto ist an dem Tag gemacht als das Fahrwerk neu drin war. Muss zwar sagen dass es sich noch ca 2 cm gesetzt hat aber sieht trotzdem noch genau so aus nur dass der Abstand zwischen Reifen und Radlauf ca 1-2 cm weniger ist. Ich kann mir das auch nicht erklären bis auf dass ich wirklich falsche Teile bekommen habe,aber das Gutachten passt zu meinem Auto.
Dieses Bild wurde am 29.09.2010 von Old Chatterhand hochgeladen.
