zyl-kopf.jpg6n delux
völlig falsch
laut autodata und elsa ist es beim polo
Anzugsdrehmomente beim Polo
Kein Anspruch auf Vollständigkeit ;-) Keine Gewähr.
Fahrwerk (Vorderachse)
Federbein an Karosserie - 60 Nm
Federbeinlager an Kolbenstange - 50 Nm
Schraubkappe am Federbein - 150 Nm
Spurstange an Federbein - 35 Nm
Bremssattel an Federbein - 60 Nm
Achsgelenk an Radlagergehäuse - 50 Nm
Radnabe an Gelenkwelle - 210 Nm
Gelenkwelle an Flansch - 45 Nm
Achslenker an Karosserie - 55 Nm
Stabilisator an Achslenker - 75 Nm
Stabilisator an Karosserie - 30 Nm
Halter Stabilisator an Karosserie - 120 Nm
Fahrwerk (Hinterachse)
Längslenker am Lagerbock - 40 Nm
Langerbock an Karosserie - 120 Nm
Bremsträger an Hinterachse - 60 Nm
Stossdämpfer an Hinterachse - 45 Nm
Stossdämpfer an Karosserie - 20 Nm
Bremsen und Räder
Radbefestigung - 110 Nm
Rippschraube - 70 Nm
Lenkung
Flanschrohr an Lenkgetriebe - 25 Nm
Mantelrohr-Lagerflansch an Karosserie - 20 Nm
Lenkrad an Lenksäule - 40 Nm
Lenkgetriebe an Karosserie - 25 Nm
Spurstange an Mitnehmer - 30 Nm
Mitnehmer an Zahnstange - 40 Nm
Kontermutter an Spurstange - 40 Nm
Schaltgetriebe
Getriebe an Motor (M12) - 55 Nm
Motor
Zylinderkopfdeckel an Zylinderkopf - 10 Nm
Zündkerze im Zylinderkopf - 20 Nm
Temperaturgeber für Kühlmittelanzeige im Zylinderkopf - 10 Nm
Nockenwellenrad an Nockenwelle - 80 Nm
Ölwanne an Zylinderblock - 20 Nm
Ölablassschraube an Ölwanne - 30 Nm
Öldruckschalter an Zylinderkopf - 25 Nm
Zahnriemenrad an Kurbelwelle - 80 Nm
Riemenscheibe an Zahnriemenrad - 20 Nm
Kühlmittelpumpe an Zylinderblock - 10 Nm
Thermoschalter/Lüfter für Kühlmittel - 25 Nm
Zylinderkopf
alle Schrauben bei kaltem Motor in drei Stufen festziehen:
1.) 40 Nm
2.) 60 Nm
3.) ein halbe Undrehung 180 Grad mit starrem Schlüssel ohne Drehmoment drehen, dabei nicht absetzen. Im Ausnahmefall kann auch 2x 90 Grad gedreht werden.
elektrische Anlage
Anlasser an Getriebe - 25 Nm
Wischerarm an Welle - 4-6 Nm
Lichtmaschine
Halter an Motorblock - 45 Nm
Halter an Drehstromgenerator - 30 Nm
Dieses Bild wurde am 02.09.2010 von krankhawk hochgeladen.
