Hi, baue meinen 2er zur Zeit auf G40 vom 2f um. Jetzt bin ich am überlegen wie ich den Motorkabelbaum an den originalen Innenraumkabelbaum anpassen kann. Möchte innen alles vom 2er behalten, also kein 2f A-Brett. Bild 1 ist der Stecker vom G40 vom Steuergerät und Bild 2 der jetzige vom 2er (der linke geht zum motor, der rechte zu den scheinwerfern) . Soll ich den Kabelbaum vom 2er nach dem Stecker trennen und da die Kabel vom 2f anlöten oder wie habt ihr das gelöst? Weil die Stecker sind ja verschieden. Sind die Kabelfarben diesselben oder hat jemand ne Pinbelegung? Ausserdem war vorher ein Vergaser drin, hat also keine elektrische Benzinpumpe. Wo lege ich das Kabel entlang und wo schliesse ich es an, in welchen Pin kommt es? Schonmal Vielen Dank im Vorraus Gruß :)
Dieses Bild wurde am 21.08.2010 von styleheck85 hochgeladen.
