hab gestern mal bissel weiter gemacht, die HA luftfeder is fertig soweit fertig, muss nur noch was am rahmen ändern das se ganz runter geht. kompressorkister habe ich auch mal auseinander gelegt und neu zusammen gebaut. jetzt kann ich sobald der kompressor läuft den luftkessel füllen. der wird dann mittels druckschalter abgeschalten wenn der kessel 10 Bar druck erreicht. die luftfeder kann auch per knopf auf und ab gelassen werden. dann kann ich noch per knopfdruck die kompressorleitung umschalten, da wir dann der whirlpool drauf geklemmt. das heißt ich kann erst mit einem kompressor den kessel füllen und die luftfeder anheben und dann einfach umschalten und den kompressor nehmen um luft in das wasserbecken zu pumpen. hier noch ein bild davon als ich ihn auseinander gebaut habe. mache morgen noch mehr vom fertigen.
Dieses Bild wurde am 11.08.2010 von Jo_B!l hochgeladen.
