rostn1.JPGich denke, das thema hat sich erledigt. hab heute die radhasuschalde demontiert und mir staubte es schon entgegen...kindskopfgroße löcher konnte ich rauspulen und dahinter gehts weiter....die stelle, die zum kofferaum führt, ist durch..ich hab sie geschliffed und kam ruck zuck im kofferraum an. da ist nix mehr zu retten :(..die heckschürze hab ich am rechten koti nicht abbekommen, weil die schrauebn verrostet sind, bzw durchdrehen (die imbus)..aber dahinte rgehts sicher genaus schön weiter. das zu schleifen ist unmöglich, weil das dann löcher von 20 cm² geben würde und ich die nicht schließen kann. das ist im rechten bereich den hinteren kotis alles druch. und dann demnach hinter der schürze ebenso. da könnte man nur alles rausflexen und neue bleche anpassen und einschweißen. aber das geld und das fachwissen habe ich dazu leider nicht. ich hab ejetzt da sloch zu kofferuam so gut es geht blank geschliffen (je mehr ich geschliffen habe, desto größer wurde es), dann habe ich 2 schichten gfk matten mit polyesterharz aufgetragen (innen im kofferuam und außen im radkasten) und das ganze dann mit gfk spachtel verspachtelt, sodass das loch wenigstesn fürs erste dicht ist..bin echt am bode zerstört :'(
das ist so nicht mehr zu retten. je mehr man schleift, desto größer werden die löcher...ich hoffe da sganze hält noch 2-3 jahre......was könnte den passieren? ist das ne gefährliche stelle? mindert das die sicherheit meines fahrzeugs?..guckt euch die bilder an..die sind noch geschmeichelt...
bild 1 aussicht vom kofferuam in den koti
bild 2 recht im radkasten, aussicht auf die heckschürze
bild3 aussicht vom koti in den kofferruam
Dieses Bild wurde am 27.07.2010 von FollowTheReaper hochgeladen.
