Anhang ID 12307 - oben unten links rechts H&R und R&H 047.jpgoben unten links rechts H&R und R&H 047.jpg
Da ich ja diese sachen alle gecleant habe kann ich mit gewissheit sagen das Du keine Probleme kriegen wirst . Auch brauchst Du das nicht vom Tüv abnehmen lassen . War da und habe eine Sammeleintragung machen lassen und die Griffe brauchte ich nicht ,mit der Heckklappe auch nicht und auch nicht die Seitenblinker .Habe auch die Wischdüsen gecleant und die vom Golf 4 unter der Haube verbaut ,auch da gab es nichts zu sagen . Die Frontblinker musst Du aber drin lassen ,die wirst du nicht cleanen können .Wenn Du die Frontblinker cleanen würdest dann musst Du vorne welche in der Stoßi anbringen und auch dann Seitenblinker haben . mfg
Dieses Bild wurde am 21.03.2006 von hochgeladen.
