felgefaken2.JPG[QUOTE]wie willst du mit den pfaden die felge entlang gehen[/QUOTE]
die konturen der felge nachzeichnen und hinterher auf "auswahl aus pfad". ;)
wie gesagt ne einfache variante die farbe zu ändern ist die auswahl erstmal zu entsättigen, so dass keine farben, die sich reingeschlichen haben, das ergebnis verfälschen. die nackten schwarz/weiß konturen kann man dann entweder manuell mitm pinsel auf geringer deckkraft einfärben oder aber mit der funktion "einfärben", da aber drauf achten n bisschen die sättigung wieder rauszunehmen.
wenn die felgen schwarz oder weiß werden sollen einfach auswahl entsättigen und dann an den werten rumschrauben unter "farben -> werte"
edit: hab mal ne kleine bebilderte anleitung geschrieben, die bei den meisten felgen so funktionieren sollte.
Dieses Bild wurde am 03.07.2010 von ventura hochgeladen.
