mfahebel belegung.jpg[QUOTE]Habe den Tacho bereits mal angeschlossen habe logischerweise die Fehler der Wegfahrsperre, die ich aber schon auf Masse gelegt habe. Wenn ich die Zündung einschalte, blinkt die Dreieckeleuchte und der Summer ertönt dreimal, ist das von dem Bremsflüssigkeitsignal, wenn ja, was ist zu tun ?[/QUOTE]
ja auf masse legen soweit ich weiß denn sind die sensoren alle still und geben ruhe....so pin 18 ist auf jedenfall auch richtig mit der belegung mhhh...kann dir nur die pinbelegung geben...vllt. hilft es dir irgendwie..
GOLF 4 Tacho ohne CAN
Leitungen mit CAN in der Regel nicht belegt...
Stecker grün:
1 nicht belegt
2 Lesespule für Wegfahrsicherung 1
3 KL für Standlicht
4 CAN-Bus Abschirmung
5 W-Leitung
6 Waschwassermangel
7 Bremsbelagverschleiß
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Kraftstoffreservewarnung (nur bestimmte Länder)
11 Signal für Fahrzeugstillstand
12 Klimaanlagenabschaltung
13 KL für Handbremse
14 Antischlupfregelung
15 Fehlerlampe für elektronische Gasbetätigung
16 Wegfahrsicherung Relaisausgang
17 Lesespule für Wegfahrsicherung 2
18 Signal für Öltemperatur und Ölstandswarnung
19 CAN-Bus High
20 CAN-Bus Low
21 Signal für Öltemperaturwarnung
(Fahrzeuge ohne Ölstandswarnung)
22 nicht belegt
23 Abruftaste MFA oben
24 Abruftaste MFA unten
25 Speichertaste für MFA Reset
26 Eingangssignal für Außentemperatur
27 CAN-Bus High-Ausgangssignal
28 CAN-Bus Low-Ausgangssignal
29 CAN-Bus Abschirmung
30 Ausgangssignal 2 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
31 Wählbereichsanzeige
32 Signal für Kraftstoffverbrauch
Stecker blau
1 Klemme 15, Plus
2 KL für Blinker rechts
3 Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4 KL für Anhängerbetrieb
5 Kraftstoffvorratsanzeige
6 Airbag
7 Klemme 31, Gebermasse
8 Kühlmitteltemperaturanzeige
9 Klemme 31, Masse
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 KL für Generator, Klemme 61
13 KL für Vorglühzeit
14 KL für Nebelschlussleuchte
15 nicht belegt
16 KL für offene Heckklappe (nur bestimmte Länder)
17 KL für Fernlicht, Klemme 56a
18 KL für Blinker links
19 ABS
20 Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58b
21 Signal offene Fahrertür
22 Kühlmittelmangelanzeige
23 Klemme 30, Plus
24 Klemme 31, Masse
25 Eigendiagnose / K-Leitung
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29 KL für Bremsanlage
30 S Kontakt
31 Sicherheitsgurt-Warnsystem
32 Abgas Warnleuchte (nur bestimmte Länder)
Stecker rot (FIS Tacho ohne CAN)
1 - 4 nicht belegt
5 Abschirmung Masse Telematik
6 - 11 nicht belegt
12 Radio Navigation CLOCK
13 Radio Navigation DATA
14 nicht belegt
15 Radio Navigation ENABLE
16 - 20 nicht belegt
aso und hier nochmal ein link zum download für eine anleitund die hat mir damals auch sehr weiter geholfen wo ich mein a3 tacho eingebaut habe in meinen 6n...musst nur etwas weiter unten in der anleitung lesen sind auf jeden fall interessante sachen dabei finde ich...
http://rapidshare.com/files/404137644/Umbauanleitung_Golf_4_Tacho_in_Golf_3_-Theresias-.pdf.html
aso und die mfa belegung (Golf 3) für den hebel ist:
Kabelbelegung (brauner MFA-Stecker)
T4b/1 - Masse /Klemme 31b
T4b/2 - MFA Mode-Taste
T4b/3 - MFA Speicherschalter
T4b/4 - Speicher-Reset
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
p.s. denke mal das die außentemperatur nicht richtig funktioniern wird musste nen geber vom golf 4 oder octavia oder so nehmen..golf 3 zeigt die falsche werte an...war bei mir jedenfalls so...
Dieses Bild wurde am 01.07.2010 von Polo@Freak hochgeladen.
