Hallo Zusammen, nachdem ich mir endlich die Zeit genommen habe und meinen Wellendichtring der Schaltwelle getauscht habe, habe ich noch einen Tip für alle die, die dasselbe vorhaben. Der Wellendichtring selber geht ja nun echt besch... raus. Dazu kommt, daß man weder die Oberfläche des Schaltgestänges noch die des Dichtungsringsitzes beschädigen darf. Mit nem Schraubendreher kommt man da also nur bedingt weiter. Ich habe folgendes gemacht: Mit nem Dremel ein 2mm Loch in den alten Dichtring gebohrt und dann ne 3,5x35 Holzschraube reingedreht. Mit einer Zange kann man dann den Wellendichtring sauber rausziehen. Seid nur Vorsichtig bei der Platzierung der Bohrung. Sie muss mittig der Dichtlippe sitzen um nix rundrum zu beschädigen. Viel Erfolg, Gruß Stylus PS.: Das kann man übrigends auch mit dem NoWe-Dichtring so machen (es muss nur der eine Lagerbock gelöst werden).
Dieses Bild wurde am 12.06.2010 von Stylus hochgeladen.
