DSC00026.JPGhey leute,hoffe das mir hier jemand helfen kann.hatte erst probleme mit meinem 1.4 killer 6n.und zwar war der temparaturfühler defekt und deswegen sprang er bei kaltem wetter nur mit starter-gas an.also den fühler gewechselt und die drosselklappe gereinigt und alles war ok.doch jetzt geht er beim starten(aber nicht immer)aus.also der motor springt normal an,und dann geht er sofort wieder aus.meistens dann,wenn ich kurze strecken gefahren bin(einkaufen)und ihn wieder starten will passiert das.nach dem 4ten oder 5ten mal bleibt er dann an.leider lässt sich auch kein schema erkennen,mal passierts und mal nicht.was könnte meinem baby fehlen? *hae*
Dieses Bild wurde am 15.03.2006 von jasper31 hochgeladen.
