Eigene Steuerung.JPGHi, dieser thread is was für die elektroniker hier im Forum. ich hoffe es kennt sich einer mit micro controller aus und so. ich tu es leider nicht , deswegen muss ich das fragen.
und zwar ich habe mir eine LED RGB unterboden Beleuchtung vom Hersteller "CSR" gekauft. Sie beinhaltet 4 Röhren die jeweils in 5 abschnitten geteilt sind und mit Roten,Blauen und grünen led´s bestückt sind.
aus dem Steuergerät kommen 8 kabel zur ansteuerung aller röhren.
-Kabel 1: +12V (Farbe: Grün)
-Kabel 2: +12V (Farbe: Rot) (mit + wird die Farbe gewählt)
-Kabel 3: +12V (Farbe: Blau)
-Kabel 4: Masse (Abschnitt: 1)
-Kabel 5: Masse (Abschnitt: 2)
-Kabel 6: Masse (Abschnitt: 3)
-Kabel 7: Masse (Abschnitt: 4)
-Kabel 8: Masse (Abschnitt: 5)
diese 8 kabel werden über einen verteiler auf alle röhren verteilt und schaltet die 4 röhren Parallel. (siehe bild 1)
Das Steuergerät hat verschiedene Funktionen wie automatischer farbwechels und automatischer prgramm wechsel, man kann auch manuell ein programm oder eine farbe wählen die dann bleibt.
es gibt volgende abläufe (Nummern von Bild 1):
- Lauflicht von abschnit 1-5 (night rider)
- Dauerleuchten
- Stroboskop effekt (Schnelles an und aus)
- leuchtimpulse zur musik
hier ist ein Video davon:
http://www.youtube.com/watch?v=u0GOiEMsZ2A
jetzt is mein vorhaben eine eigene steuerung zu bauen oder vll eine fertige zu bekommen die etwas aufwendiger und besser ist.
ich würde der verteiler raus schmeißen um jeden abschnitt jeder leuchtröhre seperat ansteuern zu können. zu dem (wenn es ohne großen aufwand möglich ist) soll die farbe jeder röhre auch individuel einstellbar sein unabhängig von den anderen. damit meine ich das nicht rings rum die gleiche farbe leuchtet sondern z.B. vorne grün und hinten rot und seitlich blau oder so (nur wenn kein großer aufwand betrieben werden muss um das zu realisieren).
meine vorstellung war einen microkontroller oder so zu verwenden auf dem man verschiedene programm abläufe für die led´s abspeichern kann. diese programm abläufe sollten über einen pc programiert werden und dann über eine RS232 oder USB schnittstelle auf den microkontroller übertragen werden. Zusätzlich sollte ein Taster in der steuerung sein mit dem ich pro tastendruck immer ein prgramm weiter schalten kann (Programmwechsel).
die steuerung müsste dann 20 Masse ausgänge haben um die abschnitte wählen zu können und 12 (bzw. 3) +12V ausgänge um die farbe an den röhren zu wählen.
die farbübergänge sollte sanft sein und nicht schlagartig, also das die farben langsam ineinander fließen (mit frequenzen oder wie das funktioniert)
UFO ICE LED ham da auch ne geniale steuerung. die haben 3 kabel Pro Röhre (kabel 1 = +12V, kabel 2 = masse und kabel 3 = datenaustausch). da schickt das steuergerät ein signal an die röhre und die mikro kontroller auf der röhre steuern dann die röhre mit ihren abschnitten und farben an.
hier ein video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=81UM5sdeWP8
wäre mein vorhaben möglich so eine steuerung zu bauen ?
- programmierbare abläufe
- sanfter farbwechsel
wie viel würde sowas ca. kosten ?
gibt es sowas vl schon ziemlich fertig?
Vielen dank im voraus :)
Dieses Bild wurde am 01.06.2010 von Jo_B!l hochgeladen.
