SDC12155.JPGSo im Bild siehst du erstmal wie die kabel gesteckt sein müssen.
das 1. Kabel (auf den bild links) kommt auf die zündkerze des 1. Zylinders.
wenn du vor deinen Motor stehst .. zählst du die zylinder von Links nach rechts.
also auf die Zündkerze ganz Links am motor kommt das erste kabel ..
danach kommt 2 danach 3 und dann der 4 zylinder ganz rechts.
( in der mitte kommt natürlich das kabel von der zündkerze rauf und oben den stecker nicht vergessen anzuschließen. )
Und wenn das nicht hilft. dann eventuell auf OT drehen (oberster Totpunkt)
Liebe Grüße Tony
Dieses Bild wurde am 29.05.2010 von hochgeladen.
