Mal wieder ein ebay / Japan Kuriosität average.jpg
average.jpghttp://cgi.ebay.de/TUNING-VOLKSWAGEN-Golf-Fox-Caddy-Tiguan-Eos-Bora-Jetta-/130393200501?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e5c0a5775
> Optimierte Verbrennung
> Geringerer Kraftstoffverbrauch (10-30%)
> Verbessertes Drehmoment und höhere Leistung
> Schnellere Beschleunigung
> Stabilerer Leerlauf
> Besserer Motorstart
Der Magic Booster wird in Japan hergestellt.
Alle elektronischen Teile werden komplett in Japan gefertigt.
(Der Booster ist wie eine Elektrokomponente aufgebaut.)
Länge: 16 cm, Durchmesser: 3 cm, Gewicht: 130 Gramm.
Der Booster kann einfach an die Batterie angeschlossen werden.
Er ist für alle Fahrzeuge (einschließlich Motorräder) mit einer 6-12 volt batterie geeignet. (Benzin, LPG, diesel)
Bei einem Standardmotor wird der Kraftstoff aus verschiedenen Gründen nie vollständig verbrannt. Der Magic Booster löst dieses Problem durch eine Verbesserung des Zündfunkens (Benzin) Oder die Kraftstoffeinspritzung (diesel). Der Generator erzeugt keinen gleichmäßigen Strom (weiße Linie im Diagramm). Darüber hinaus nutzen auch andere elektrische Komponenten des Fahrzeugs die Stromzufuhr. Aufgrund des unregelmäßigen Zündfunkens (Benzin) Oder die Kraftstoffeinspritzung (diesel), wird der Kraftstoff nicht vollständig verbrannt. Der Magic Booster überbrückt Spannungsgipfel und erkennt einen Spannungsabfall (lila Linie im Diagramm) und sorgt für eine gleichmäßige und vollständige Verbrennung. Auf diese Weise läuft Ihr Motor ruhiger und verbraucht weniger Kraftstoff.
Materialien: Magic Booster (gesichert), 2 Kabelbinder. Der Einbau dauert nur wenige Minuten. Reinigen Sie die Pole mit Sandpapier und schließen Sie den Booster an die Batterie an.
* Schließen Sie zuerst das rote, dann das schwarze Kabel an.
* Die Anleitung für den Einbau befindet sich auf dem Gerät.
Dieses Bild wurde am 22.05.2010 von smoke hochgeladen.
