zusatzluftschieber.jpg[QUOTE]Der Zusatzluftschieber ist ein kleines Bi-Metal das nach dem starten die Klappe des Luftmengenmessers etwas weiter öffnet[/QUOTE]
Naja das ist so nicht richtig.....
Der Zusatzluftschieber sitzt, wie schon erwähnt wurde, unter der Ansaugbrücke und öffnet im Kalten Zustand einen Bypass um die Drosselklappe. Wenn der defekt ist bzw. nicht Elektrisch angesteuert wird (Stecker ab,Kabel defekt usw.) dann stirbt der Motor nach dem Kaltstart ab.
Bei warmen Motor wird der Bypass komplett geschlossen.
So sieht das Dingen aus.
mfg Poloraser
Dieses Bild wurde am 03.04.2010 von PoloRaser hochgeladen.
