Nach Zündkerzenwechsel ruckelt er und säuft manchmal ab Schlauch Luftfilter 1.JPG
Hallo zusammen, habe heute die Zündkerzen gewechselt. Ging alles gut. Der Schlauch der zum Luftfilter führt war nur ein bisschen verdreht und somit fast zu. Habe ihn wieder gerade gedreht. Motor gestartet. Alles läuft super. Auf einmal fängt er an zu ruckeln und geht aus. Das aber nur im Leerlauf. Anmachen lässt er sich ohne Probleme. Mit höheren Umdrehungen passiert das nicht. Manchmal ruckelt er auch nur und die Umdrehungen gehen danach selbständig hoch. Hört sich an als ob die Benzinzufuhr zwischen drin immer mal wieder unterbrochen ist. Was könnte das sein? Haben die Kerzen vielleicht nen Wackelkontakt? Danke und Grüße
Dieses Bild wurde am 19.03.2010 von pumaspuma hochgeladen.
