schwarze Scheinwerfer ORIGINAL?!?! oben unten links rechts H&R und R&H 008.jpg
oben unten links rechts H&R und R&H 008.jpgHier sind dann meine geschwärzten Scheinwerfer wo ich auch Tüv bekommen habe ,nachdem ´ja mein TÜV sagte das die Ingo Noak Müll sind haben wir besprochen wie die sein dürfen und so habe ich die auch eingetragen bekommen .
Hier die beschreibung dazu ...
Scheinwerfer demontieren. Die Spangen von den Scheinwerfern entfernen. Mit den Schraubendreher leicht hoch knippen.
Dann den Ofen auf 100 Grad erhitzen.
Die Hitze darf nur von oben strahlen.
Dann den Scheinwerfer gerade rein stellen so das das Glas nach oben liegt.
Zwischen den Glas und offen Unterkante sollte ein Abstand von mindestens 30 cm sein. Um den Scheinwerfer gerade hin gestellt zu bekommen sollte man als Stütze einen Teller nehmen. Das Kunststoff wird nicht schmelzen von den Scheinwerfern. Ich persönlich hatte den Scheinwerfer ungefähr 15 Minuten drin. Habe alle 2Minuten geschaut ob sich das Glas vom Kunststoff löst.Feststellen kann man es wenn man das Glas vorsichtig vom Kunststoff abhebeln.
So wenn du es geschafft hast das Glas abzuheben kannst Du anfangen die Klebereste zu entfernen. Am leichtesten geht es mit einen Schraubendreher. So bald Du merkst das sich da nichts mehr löst mit verdünnung weiter arbeiten. Erst wenn Du komplett die klebereste ab hast bist Du fertig.
So wenn Du das erledigt hast kannst Du anfangen die Scheinwerfer abkleben. (Nur mit krebband) Ich persönlich habe die außenränder vom Scheinwerfer und die obere und untere Fläche vom Scheinwerfer gefärbt. (Da wo es geriffelt ist)
Wie gesagt schön abkleben. Falls Du dich verklebt hast vorsichtig das Krebband abziehen am sonsten ziehst Du die Spiegelfläche von den Scheinwerfern ab.
Jetzt mit schwarzen Sprühlack lackieren. Mit Geduld lieber mehre schichten hintereinander um Läufer zu vermeiden. Nachdem Du sie Scheinwerfer lackiert hast das krebband vorsichtig abziehen. Danach den Scheinwerfer innen noch mal mit verdünnung reinigen aber mit Vorsicht sonst ist die Farbe wieder weg. Habe dafür Ohrenstäbchen genommen.
Jetzt kann das Glas wieder geklebt erden. Dafür musst du schwarzen Silikon nehmen. Den bekommst du bei Carglas oder in Baumarkt.
So nun hast du schwarze Scheinwerfer.
Bei eventuellen Schäden übernehme ich keine Haftung .
mfg Stephan
Dieses Bild wurde am 01.03.2006 von hochgeladen.
