LIchtmaschine.jpgHey,
kann sein, dass Die Schleifkohlen mit dem Regler dran hin sind.
Die solltest mal überprüfen, da kommst du Relativ gut hin.
Den Regler kannst du an der Rückseite der Lichtmaschine sehen, dort wo auch die 2 Kabel des Anlassers und der Kontrollleuchte sind.
Ist ein rundes, schwarzes Teil, welches mit 2 Schrauben befestigt ist.
Diese Schrauben rausdrehen und den Regler nach vorne weg rausziehen und dann kommen schon die KOhlen mit raus.
Verschleißgrenze ist 5mm, Originalläng3 13mm
Der Regler kann aber auch hin sein, wenn die Schleifkohle noch ganz ist, in beiden Fällen wird das Ding getauscht.
Kostenpunkt 13€ den Regler und ggf 30€ für die 15 Minuten einbau.
Grüße
Dieses Bild wurde am 11.02.2010 von G-schmackvoll hochgeladen.
