Anhang ID 110187 - schaltung SWRA_mitwasserzeichen.jpgschaltung SWRA_mitwasserzeichen.jpg
Dieser Thread ist für diejenige die an der Originalen Polo 2F SWRA interesse haben, also nichts schreiben wie was will man damit oder sieht kacke aus, ich hatte sie nachgerüstet und geschmäcker sind ja verschieden und da ich hin und wieder gefragt werde wie ist das mit dem und den oder wie hast du das und das gemacht dachte ich mir schreibe ich das mal hierrein und wenn leute weiter fragen haben können sie das natürlich auch tun. Die teile sind bei VW erhältlich.Die Pumpe kann man Günstig bei ebay bzw im Zubehör kaufen, das relai kann ebenfalls bei ebay Preisgünstig gekauft werden, scheint aber recht selten zu sein. Den kabelbaum habe ich selber angefertigt.(2,5mm² Kabel). Folgende Teile habe ich bei VW besorgt: 1J0 973 722 A - Steckergehäuse 1J0 955 964 F - Schlauch, 2m 211 711 487 - Tülle 281 955 187 - Stauventil 867 955 976 - Winkelstück, 2x 867 955 453 C - Behälter, 7,5Liter 867 955 101 B - Düsenträger 867 955 102 B - Düsenträger N 011 006 36 - Mutter, 4x N 011 547 6 - U-Scheibe (korkartig), 4x 431 955 465 A - Dichtung 531 941 845 - Relaiträger 701 955 200 - Relai (Nr.95) ------------------------------------------------------------ 3B7 955 681 - Pumpe für SWRA (Bei VW ca.40euro) Bei ebay bzw Zubehör wesentlich günstiger Weiter werden noch ein paar schlauchschellen und diese kabelstecker die auch für lautsprecherboxen(für an das relai) benutzt werden benötigt. Anbau der teile ist eigentlich ganz einfach wenn man die Frontstoßstange abbaut sieht man schon die Bohrung durch die der schlauch unter die Stoßstange geleitet wird (Tülle verwenden damit der schlauch nicht auf dauer beschädigt wird) Das anbauen der Spritzdüsen ist mit etwas geschickt und gedult ganz einfach, ich habe mir mit klebeband die mitte markiert gebohrt und die löcher für die winkel mit dem dremel passend gefräst. Das einzige was etwas aufweniger ist, ist der kabelbaum. ich habe mal eine skizze angefertigt wo man ganz einfach verdeutlicht sehen kann wie das ganze angeschlossen wird. Der ganze spaß ist allerdings nicht so günstig, außer man findet teile gebraucht ansonnsten kann man mit rund 200euro rechnen Ich hoffe das hilf den ein oder anderen etwas weiter :D
Dieses Bild wurde am 02.01.2010 von Steili86c hochgeladen.
