Hi, genau so werd ich meine schaltkulisse auch bauen. Nur werde ich meinen drehpunkt auch noch etwas nach oben versetzten, sodass die schaltwege noch etwas kürzer werden. Ich hab auch alles schon mal soweit gehabt, loch hatte ich auch schon im tunnel, bin dann aber auch am gestänge gescheitert, weil mir die zeit dann gefehlt hat. Werds aber jetzt im winter wieder in angriff nehmen. Ich werde mir wahrscheinlich auch die originale stangen nehmen, und dann ne zweite so in der Art biegen, wie die ori, nur eben mit einem steileren winkel. Musst halt etwas rumprobieren. Wichitg ist auch, dass du das Loch im Tunnel an die richtige stelle setzt. sonst kannst es gleich vergessen. lg Hier noch n paar bilder vom CAE shifter
Dieses Bild wurde am 24.12.2009 von Gumbi hochgeladen.
