llk.jpgHab eben nochmal n Paar Bilder vom Werkstattbesuch heute gemacht.
Der Einlass an der Front ist nur mal grob ausgeschnitten, da kommt später nochwas drüber.
Das LL System ist soweit auch komplett, heute sind die noch fehlenden Schläuche gekommen.
Der LLK ist nun an der Unterseite des Querträgers verschraubt, die LL Schläuche sind jetzt auch endgültig verlegt und befestigt.
Ebenso wurde der Zusatzluftschieber mit neuen Silikon-Winkeln und Verbindern, an das Alurohr mit den extra dafür geschweißten Anschlüssen, verbaut worden.
Die Rückwand des Querträgers wurde zwecks Durchströmungsoptimierung
des LLK in diesem Bereich komplett entfernt.
Zur Wiederherstellung der Fahrzeugstatik, die durch die Entfernung der teils tragenden Teile beeinträchtgt wurde, wird dieses Jahr noch ein hohles Vierkantrohr mit 4mm Wandstärke und den Maßen 25x15mm unter den Querträger geschweißt.
Die Aufnahmen dafür sind bereits vorbereitet worden.
Sobald das Teil dann komplett durch den Tüv ist, wird der Motorraum, sowie die Teile selbst neu lackiert, da kanns aber auch Sommer werden bis ich Lust auf lackieren bekomme :D
Die Bremsen hab ich auch schwarz lackiert weil das Rot vom Vorbesitzer echt Assipeinlich war :D
Hier nun die Bilder:
Grüße *ggg*
Dieses Bild wurde am 22.12.2009 von G-schmackvoll hochgeladen.
