also wenn du dir den schalter sparen möchtest kannst du auch ein 2tes kabel an rot legen und dann dein radio immer ausschalten das geht auch^^ du müsstest die 2 stecker fürs radio besorgen die hinten reinkommen. habe dir mal n anschlussplan also kabelbelegung hochgeladen;) (bezeichnung der kabel)
Dieses Bild wurde am 07.12.2009 von Frischling hochgeladen.
