Fahrwerk AW11.JPGhallo zusammen habe ein problem also habe ta technix federn hinten einzubauen allerdings passen die nicht so in die obere halterung...
habe dämpfer dann den teller darauf die feder gesetzt dann nen staubschutz auf der dämpferweg dann kommt der feder teller oder?
danach der kopf so ne gummimuffe und das wird alles durch das domlager gesteckt und fest gezogen
aber oben wird die feder festgehalten von nem teller oder wie heißt das das passt nämlich net
hab jetzt kein gewinde aber is fast das selbe ^^
was is der obere teller? name bitte^^
thxxx
Dieses Bild wurde am 05.11.2009 von mid-west hochgeladen.
