Protokoll.jpg[QUOTE]WEnn du audf der rückseite des Protokoll schaust. (die Hab ich nicht ) dann hast du ladedruckverlustr 100 Pro [/QUOTE]
Vorne weg für die anderen... Das ist nicht das aktuelle Protokoll jetzt von meinem roten Mikado, sondern vom alten Polo... Zum Verständnis :)
@ VitaminG60
Kein Problem, kannste Posten... Da ich die Rückseite auch habe sieht man den Maximalen Ladedruck, der bei dieser Einstellung des Wastegates ( da war noch kein dampfrad verbaut ) bei 1,19Bar lag, und nach oben raus bis 6600U/min um lediglich etwa 0,04bar abfiel... das ist richtig. Aber dieses bisschen merkst Du nicht und geht in die Richtung Haarspalterei *haha*
Vielleicht sieht es halt so krass aus auf dem Diagramm.
"Jetzt" hat er obenrum weniger Druck, sieht man jetzt sogar an der ladedruckanzeige, wie die obenrum runtergeht...
Werd mal demnächst paar Bildle posten von beiden Ladern zusammen und mit Winterreifen, die wenn ich es schaffe morgen draufmache...
So denn...
Dieses Bild wurde am 26.10.2009 von onyx04 hochgeladen.
