DSC03788.jpgok ich hab den trick herausgefunden! für alle die mal das gleiche problem haben sollten... hier die lösung.
- man kurbelt das fenster ziemlich weit nach unten bis es der position auf dem angehängten bild entspricht.
- dann kann man mit einem kleine schraubenzieher zwei plastikringe durch das markierte loch durchdrücken. die ringe stecken ineinander. also erst den kleinen ring (bolzen oder sicherung) dann den größerer ring.
(diese zwei ringe funkltionieren genauso wie diese plastikbefestigungen die in löcher gesteckt werden und sich spreitzen, wenn man in der mitte einen bolzen reinsteckt)
- wenn die zwei ringe entfernt sind kann die scheibe nach oben weggeschoben werden
Dieses Bild wurde am 25.07.2009 von klausk hochgeladen.
