Antwort auf Motor geht nicht an
# - heute - 19:06:06hast du schon mal die kaltstartautomatik überprüft... da drin is so n bimetallstreifen, der auch gerne mal sich aushängt oder kaputt geht... das kannst du einfach überprüfen - vor allem im winter... mach mal die kappe vom luftfilter ab... da sind so 6-7 klemmen die man lösen muss und dann kann man dir einfach abnehmen... dann gehste nach drinnen und drückst bei ausgeschaltetem motor mal aufs gas... wenn der motor kalt ist und die kaltstartautomatik richtig funktioniert sollte jetzt die drosselklappe des vergasers geschlossen sein bzw nur einen kleinen spalt auf.. ist sie das nicht, also im 90° winkel aufsteht , ist mit sicherheit die kaltstartautomatik kapput, die die drosselklappe bei kaltem motor soweit schließt, dass der motor keine kaltluft ansaugt bzw nicht zu viel...
die drosselkappe ist direkt mitten im vergaser so ne runde scheibe die mit 2 schrauben an so nem steg befestigt ist...
sieht hier so in der art aus --->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
