die sehen ja schon mal top aus . wie viel musst du den noch abschleifen damit du die maximal größe hast ?
habe sie schon knapp auf maß der ansaugbrücke, werde wohl noch ca 2mm weiten und dann dann fein schleifen...
Womit gemacht? Dremel?
dremel? soll ich da nächste woche noch dran schleifen?
fächerschleifer, hinten drin werde ich mit dem dremel alles glatt machen aber mehr wird nicht gedremelt...
heute ist wieder was passiert, vr teile polieren und rest kopp bearbeitung.
neue eilaßventile sind schon gekommen und neuer 3f zündverteiler...
hier haben wir dann noch verteiler und ventile,
ventile werde noch poliert.
am sonntag hole ich dann meine neue bremsanlage für die ha ab, dort wird dann auch mittels scheibenbremse der anker geworfen
teilelieferung hängt bei dem wetter irgendwie und es muß ja weiter gehen,
vor langeweile erstmal die sattel halter gemacht für den bremsen umbau an der ha...
Sehr schön. Saubere Arbeit die du da machst! Wie viel Mehrleistung erhoffst du dir?
wird sich zeigen wenn alles zusammen ist und er auf der rolle war,
lass mich da mal überraschen was es am ende bei raus kommt.
so da heute ja nirgends was los ist werde ich heute mal meine bremse umbauen
so den heiligen tag mal sinnvoll genutzt und ha umgebaut auf scheibenbremse
sehr schön, sehr schön...
Sieht vielversprechend und nach guter Arbeit aus
dank polotreff und wenn man sich nicht zu blöd anstellt die sufu zu nutzen kann man ja auch eig alles selber machen, könnte mich ja bei dir und gumbi schlauch machen
aber ha auf scheibenbremse umbauen ist ja auch einfacher als fahrradfahren
Erstmal bin ich gespannt, was bei der ganzen Sache rauskommt. Auf jeden Fall viel Erfolg!
Ich fang noch "kleiner" an
Fährst du die Scheiben hinten mit nem lastabhängigen Regler, oder hast du die Minderer vom Scirocco drinne?
Gruß Niko
Erstmal ins Abo .
Bin ich ja mal gespannt , wie er dann läuft .
Sieht alles recht gut aus !
Denke sehen uns Ostern ( Vielleicht Linie )
find die sache auch sehr interessant mal gespannt was rauskommt
wirst du auf den prüfstand mit fahren wenn er fertig ist?
@nikolus, habe komplette 3f bremse drin also ha mit regler verbaut...
@Bamboucha, derzeit sieht es alles so aus das es bis ostern noch recht eng aussieht da ich momentan absolut keine zeit habe weiter zu machen, hoffe ja das es im feb weiter geht.
@keine ahnung, wenn der kram dann fertig ist dann geht er auf die rolle. das hatte ich aber glaube ich auch schon geschrieben gehabt wenn ich mich nicht irre.
Was für eine Drosselklappe verbaust du eigentlich ?
Orginal oder modifiziert ?
das hab ich dann wohl überlesen
steht das abd projekt noch?
ja das steht noch, bin aber am überlegen den abd in mein 2f zu schrauben und im orangen nen abu rein zu knoten...
schätze mal anfang april geht es weiter, habe momentan leider sehr wenig zeit
abu klingt gut
mit der 3f steuerung dann?
wirst du auch dann die 3f brücke drauf machen?
Passt eigentlich der AKV block auch ?
nein da er kein heronen motor ist
