Erfahrungen mit Meat & Doria (VeMo) Drosselklappe / Leerlaufregler IMG_0539.jpeg
Sehr seltsam, am Dienstag eine Leerlaufprüfung genacht, danach war die Leerlaufdrehzahl zu hoch, bei ca. 800. Danach die Batterie abgeklemmt. Zwei Tage. Heute erneut Leerlaufprüfung durchgeführt. Vorher Drosselklappe "eingestellt". Zündung für 5 Minuten an, dann Motor 5 Minuten laufen lassen. Später auch per MWB 060 bei nur Zündung an Adaption durchgeführt (siehe Bild 1). Was mich wundert, dass der Drosselklappenwinkel immer bei 0,0% steht, müsste im Leerlauf doch bei 0,2 bis 5 % liegen (siehe Bild 2). Der Leerlauf liegt jetzt bei ca. 800 bis 840 schwankend, also viel zu hoch (siehe Bild 3). Vorher lag er bei ca. 680, nur eben bei warmen Motor bei Wagen nicht in Bewegung die ganz kurzen Leerlaufanhebungen alle paar Minuten auf ca. 820. Was mich auch wundert ist, dass bei MWB 056 unter Betriebszustände (Feld 4) nur 5 Nullen zu sehen sind. Kann die Drosselklappe vielleicht doch ne Macke haben inkl. Leerlaufregler? Die Meat&Doria verbauen?
Dieses Bild wurde am 18.04.2024 von Polodreifahrer hochgeladen.
