Anhang ID 204348 - 0F1738B1-31C8-4D30-8A76-08B68677D53E.jpeg0F1738B1-31C8-4D30-8A76-08B68677D53E.jpeg
Willkommen im Club der frostanfälligen 1,0 AUC ler :D Na ja, im Lupo eines Freundes (hat auch den AUC verbaut) ist noch wesentlich weniger Platz. Man bekommt das aber schon hin. Auto auf Auffahrrampen fahren, oder zwei Böcke nehmen. Dann kommt man von unten an die unteren Schrauben des Ölabscheiders dran. Die obere kann man auch mit Gefühl ertastend von oben abbekommen. Luftfilterkasten auf jeden Fall entfernen. Einfacher ist es natürlich, wenn man die Ansaugbrücke abnimmt. Ist eigentlich kein großer Akt (8 Schrauben). Siehe Bild 1. Dann kommt man natürlich super dran. Dann kann man auch gleich in Ruhe mal die Drosselklappe reinigen. Bild 2 zeigt die Situation bei abgenommenem Ölabscheider. Ziemlich schleimig dort :D Bei der Arbeit mal alle Schläuche, die an KGE, DK und Luftfilterkasten dran sind checken, ob sie evtl. rissig oder porös sind. Ich hatte ja dabei einen recht großen Riss an einem Schlauch feststellen können, den ein Vorbesitzer mit Isolierband! abgedichtet hatte *pillepalle* Also, dass ist schon zu schaffen! Ans Werk! Gruß Maik
Dieses Bild wurde am 12.12.2022 von Polodreifahrer hochgeladen.
